HP-1柱中的HP代表什么?
气相色谱(GC)
  • HP-1柱中的HP代表什么?
  • 秋醉虞阳
    第1楼2012/11/03
    HP系列气相色谱柱是安捷伦公司产品
    只是牌子而已
    • 100% 二甲基聚硅氧烷
    • 非极性
    • 高性能通用色谱柱——“工业标准”
    • 应用范围广
    • 对低分子量醇类(• 温度上限高
    • 键合交联
    • 可用溶剂清洗
    • 有各种色谱柱尺寸
    • 相当于USP 固定相G2
    相似的固定相: DB-1, Ultra-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1(MS),SP-2100, SE-30, CP-Sil 5 CB MS, ZB-1, AT-1, MDN-1
  • 秋醉虞阳
    第2楼2012/11/03
    HP和DB柱都是安捷伦公司生产的,不过DB的性能更好一点
  • gaofei
    第4楼2012/11/03
    HP-1中的1表示什么?
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:HP系列气相色谱柱是安捷伦公司产品
    只是牌子而已
    • 100% 二甲基聚硅氧烷
    • 非极性
    • 高性能通用色谱柱——“工业标准”
    • 应用范围广
    • 对低分子量醇类(• 温度上限高
    • 键合交联
    • 可用溶剂清洗
    • 有各种色谱柱尺寸
    • 相当于USP 固定相G2
  • 秋醉虞阳
    第5楼2012/11/03
    1是型号。我后面的解释就是1代表的内容。一般几个牌子后面型号都是统一的
    gaofei(gaofei) 发表:HP-1中的1表示什么?
  • 龙腾虎跃
    第6楼2012/11/03
    HP代表的是生产厂家,即安捷伦公司
    1代表是色谱柱型号,即100% 二甲基聚硅氧烷、非极性。
  • 秋醉虞阳
    第7楼2012/11/03
    对的,以前安捷伦柱的牌子就是HP,后来从惠普公司出来又有了DB柱
    阿宝(lpr20) 发表:HP==惠普公司??
  • xiao-jin
    第8楼2012/11/04
    在2000年前安捷伦还是叫惠普公司,那以前惠普公司所生产的色谱柱为区别其他公司而以公司HP为名,至于其他柱是后期收购一些色谱柱生产厂家。数字只是系列的编号。
  • 雨木霖
    第9楼2012/11/04
    HP是安捷伦的意思
  • 第10楼2012/11/04
    表示的是品牌,如Rtx,DB
