阿du
第1楼2008/07/09
Agilent6890N仪器检测限测定步骤
有网友发e-mail询问Agilent6890N仪器检测限的测定方法,现作详细叙述,希望对刚操作此型号仪器的新手会有所帮助。
1、 点击桌面上图标“instrument offline”
2、 从“method and run control“data analysis”“report layout”中点击“data analysis”选项
3、 点击菜单中“report选项,选择“system suitability”之“edit noise ranges”,并填写若干基线平稳时间段后点击“ok”
4、 再一次点击“report”选择“specify report”,在report style下拉菜单选择“performance+noise”选项,点击“ok”
5、 稀释分析物标准工作液浓度并进样,至报告中signal/noise比值为3时,可认为此时进样分析物标液之浓度为在当前仪器状态下的检测限。
其中“当前仪器状态”包含了以下因素:色谱条件、载气质量、柱类型柱规格及使用时间、衬管洁净度及惰性程度、石英棉填充量及洁净度与惰性程度、柱头污染程度等。
其中色谱条件包括(检测器以ECD为例):柱流量、进样口柱及检测器温度、尾吹
GC-2010 gcsolution工作站S/N测定步骤
以下是引用j1973j-sddj在2005-12-12 11:25:00的发言:
GC SOLUTION里也可以计算信噪比,但相对繁琐,步骤如下:打开后处理,在数据分析中打开样品的谱图,在菜单
method下拉菜单中选中QA/QC PARAMETER,选择Standard---Calibration(打上对勾),在S/N上打上对勾,选择一段合适的噪声时间范围。然后进入批处理菜单,在设置中选择QAQC,将对勾搭上,然后Start运行,最后到我的电脑---GCSOLUTION--SAMPLE中去找寻刚才运行后形成的有关QAQC的文本文件,就可以查看到计算的结果。
