其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2008/07/10
你这个像便携式燃料电池式微量氧或电解池微量氧,换电池重标就可以啦。买台氧化锆测微量氧就可以啦。此贴出现在气相,已经违规,将移至在线仪器版。
独钓寒江雪
第2楼2008/08/09
AII的微量氧表换个传感器重新标定就可以啦,这种仪器采用的是快装接口,所以长期不用时最好找瓶氮气吹着。否则很容易空气渗透进去使传感器失效的,要经常定期校准。传感器大概4000元左右吧,如果是酸性传感器要多加500元的样子(用于CO2中氧测量)。换传感器方法:把仪器关闭卸下进气口在卸出气口(使用时要先装出气口在装进气口,否则会压力高损坏仪器),打开面板上的四颗螺丝,打开传感器合更换传感器,要动作快。这种仪器不能压力过高否则易损伤传感器
第3楼2008/08/11
传感器下方图传感器上方图传感器外包装图
第4楼2008/08/11
你这是GPR的燃料电池,虽然也与TEL相像,但AI与它是否一样呢,能否互用呢?我没尝试过,你试过吗?
