气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/07/10
是否是你的色谱柱温度太高,香气的成分与溶剂的成分没有分开,都在一个峰里面了。你适当降低柱子的温度,看看是什么结果。
阿du
第2楼2008/07/10
你的方法条件是否成熟?组分是否有效分开?
yzzyliuyong
第3楼2008/07/10
这是我采取程序升温的图谱。分的还行。就是溶剂峰太大。
第4楼2008/07/10
我的升温是36--120--250 柱温 起始温度应该是很低了啊。
mengbo0124
第5楼2008/07/10
可能的原因:1、样品与甲醇溶剂没有分开2、样品量小而且汽化室漏气3、样品被固定液吸收
第6楼2008/07/10
看不到图,楼主用附件上传一下吧。看了图才好判断。
三石三天
第7楼2008/07/10
分析:是否成熟方法:如是,请检查进样针是否能正常进样,进样口是否有微漏,衬管是否会吸附样品;如不是,请确认方法条件,柱子型号是否匹配。
第8楼2008/07/10
用的是SPME顶空进样法。用的柱子是正确的。
第9楼2008/07/10
图谱
第10楼2008/07/10
我采用固相微萃取 不是直接进样。没有汽化室。
