安平 2011/12/03
检查数据属性,样品量、稀释因子、内标量是否设定为了0? 标准品和样品的保留时间是否差距较大? 检查一下实时分析部分调用的方法文件,是否标准曲线已经成功建立?
sanan 2011/12/07
[quote]原文由 [b]潇洒过明天(cheng7806)[/b] 发表: 标准曲线应该没啥问题,今天我用同样的方法在实时分析时用批处理的话,后面能得到相应的浓度,可是用单次分析就没有结果,峰面积,单位啥的都有,就是浓度显示的都是0[/quote] 检查单次分析的样品信息,样品浓度和稀释倍数不能为零,否则计算结果就为零。
