分析化学
biaozhunyp
第1楼2008/07/10
第2楼2008/07/10
F的工作曲线
第3楼2008/07/10
电解质标准样品分析方法F 量:氟氯化铅沉淀硝酸汞容量法; Al量:8-羟基喹啉重量法和EDTA洛河滴定法; Na量:硫酸钠重量法; Ca量:EDTA络合滴定法; Mg量:EDTA络合滴定法; K量:原子吸收光谱法;Li量:原子吸收光谱法;Al2O3量:三氯化铝分解重量法;
第4楼2008/07/10
铝电解过程
第5楼2008/07/10
不错吧!支持一下!顶!顶顶顶!
第6楼2008/07/10
均匀性检验电解质标准样品采用极差法对各样品随机抽取16个试样进行均匀性检验,若检验不合格则再次均匀,直至全部合格,极差法检验结果见表一。若:R0≤AR 则总体均匀若:R0>AR 则总体不均匀式中R0= max- minmax ---样品的最大组内平均值min---样品的最小组内平均值 R=∑ri/mA---与抽样数(m),每组分析次数(n)及置信度(a)有关的统计常数。极差法检验结果表
truecola
第7楼2008/12/03
能不能再全面些??怎么只有一半?谢谢!
yuelihua
第8楼2015/07/01
你好我们的荧光仪也是ARL的但是分析F的时候效果总是不好不知道是怎么回事
