水质检测
liu999999
第1楼2008/07/10
一般试剂保存2个月,保存期限短的一般都有说明。
春天的桃子
第2楼2008/07/10
我们一般试剂保存2个月 ,有的一个月
xuxia_0327
第3楼2008/07/10
一般两个月
熊猫宝宝
第4楼2008/07/10
1-3个月
andy_lv427
第5楼2008/07/10
通常试剂一般保存3个月,但根据实际情况,有些试剂通过处理可继续使用,易分解的试剂现用现配置,
zlf99056
第6楼2008/07/11
一般保存3个月
bingdeqingxing
第7楼2008/07/11
配置的时候少配些,这样就不会造成浪费。
sisheng11521
第8楼2008/07/11
其实可以改变一下,比如改成没一个月配一次,每次少配一点就会减少浪费了
乾坤
第9楼2008/07/11
我们实验室在认证过程中,使用的标准溶液保质期一般为3个月,从来没有专家提出异议,说明一般这样执行就很好。能多用一个月可以省一点了!
围威伟
第10楼2008/07/20
不同的指示剂有不同的保存方法和期限,不过我们一般一个月就重配。
