第1楼2005/03/12
铋 (Bi)
基本物理参数
1.Bi的原子荧光光谱
波长(nm) 能级(电子伏)
206.17 0―6.012
269.67 1.416―6.012
302.46 1.914―6.012
306.77 0―4.040
206.17(nm)的辐射仅有一部分再发射出来产生共振荧光。故荧光信号很弱。
269.67(nm)属于直跃线荧光。
由于302.46和306.77(nm)波长跃迁机率大,因此有最强的荧光强度。
在含氩的扩散火焰中得到的荧光信号比在含氮的火焰中高一倍。
2.氢化物的物理性质
氢化物 熔点(℃) 沸点(℃)
BiH3 ― -22
标准贮备液的配制
1.准确称取1.000g高纯金属铋,置于250ml烧杯中,加入(1+1)HNO3100ml低温溶解,转入1000ml容量瓶中,用水稀至刻度,摇匀。此溶液1ml含1mg Bi。
2.准确称取光谱纯Bi2O3(99.99%)1.1148g,溶于50ml HNO3中,加热溶解,移至1000ml容量瓶中,用水稀至刻度,摇匀。此溶液1ml含1mg Bi。
推荐分析条件
Bi标准系列的配制
铋标准系列使用溶液1μg/ml。
吸取标准贮备液1mg/ml Bi, 用10%(v/v)HCL逐级稀释至1μg/ml,用此溶液按下表配制标准系列。
标样号 加入1μg/ml Bi 加入10%(V/V)HCL 浓度
标准溶液 稀释至最终体积
(ml) (ml) (μg/ml)
S0 0.0 50 0.00
S1 0.5 50 0.01
S2 1.0 50 0.02
S3 2.0 50 0.04
S4 4.0 50 0.08
还原剂的配制
KBH4溶液1%(W/V):称取2gKOH溶于约200ml纯水中,加入10g硼氢化钾并使之溶解后,用脱脂棉过滤,用纯水稀释至1000ml,摇匀。宜现配现用。
二.仪器工作条件(参考)
负高压 :260―280V 灯主电流(峰值):60―80mA
原子化器温度:室温 原子化器高度 :7mm
KBH4浓度 :1―1.5% 载流 :10%(V/V)HCL
Ar气流量 :600―800ml/min 测量方式 :标准曲线法
读数方式 :峰面积 积分时间 :14―16s
延迟时间 :2s 进样体积 :1ml
测量程序设置
步骤 时间(S) 泵速(转/分)
(1)采样 8 100
(2)停 4 0
(3)注入 (自动生成) 100
(4)停 5 0
干扰及其消除方法
Cu、Ni、Co和Au等元素有干扰,Cu和 Au的干扰 可以加入硫脲消除,一般样品可加入1mg/ml Fe3+溶液,使上述干扰元素的允许量可以大大提高。
其他可以形成氢化物元素As、Sb、Se、Te、Sn、Ge 等存在量不大于10μg/ml时无干扰。
对于复杂基体物质及Bi含量较低的样品可采用沉淀或离子交换等分离富集手段进行处理,以达到消除干扰的目的。
应用实例
1.地球化学样品中铋的测定
2.植物样中铋的测定
3.钢铁样中铋的测定
4.冶金样中铋的测定
请参考本系统中参考文献
第2楼2005/03/12
镉(Cd)
基本物理参数
1.Cd的原子荧光光谱
Cd有两条原子荧光光谱谱线,通常测量的荧光谱线为228.80(nm),此波长相当于1S0―1P1共振跃迁。
326.11(nm )共振线的振子强度很低,其荧光信号比228.80(nm)的信号弱了3个数量级。
主要荧光线228.60(nm)是位于日盲光电倍增管的最好的光谱响应区,因此可得到很低的检出限。
2.在Cd溶液中加入适量的催化剂与KBH4反应生成挥发性蒸气组分。
标准贮备液的配制
1.将1.000克高纯金属镉溶解于少量硝酸中,在水浴上蒸干,加入5ml盐酸,再蒸干,加入盐酸和水溶解,用水准确的稀释至1000ml,盐酸浓度约为1N。摇匀。此溶液含1ml含1mgCd。
2.将1.000克高纯镉于烧杯中,加入10ml HNO3(1+1),低温加热溶解,冷却后移入1000ml 容量瓶中用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1ml含1mgCd。
推荐分析条件
一.镉标准系列的配制
镉标准使用液0.05μg/ml Cd。
吸取标准贮备液1mg/ml Cd于100ml容量瓶中,加入5ml HCL(1+1),逐级稀释至1μg/ml Cd。
吸取1μg/ml Cd标准溶液5ml移入100ml容量瓶中,加入2ml HCL(1+1),用去离子水稀释至刻度。此溶液为0.05μg/ml Cd,用此溶液按下表配制标准系列。
标样号 加入硫脲 加入50μg/ml 加入0.05μg/ml 用2%HCl定容 浓度
(100g/l) Co2+溶液 Cd标准溶液 至最终体积
(ml) (ml) (ml) (ml) (ng/ml)
S0 5 1 0 50 0.0
S1 5 1 1 50 1.0
S2 5 1 2 50 2.0
S3 5 1 5 50 5.0
S4 5 1 10 50 10.0
还原剂的配制
KBH4溶液2%(w/v):称取1g KOH溶于200ml纯水中,加入10g硼氢化钾并使之溶解后,用脱脂棉过滤,用纯水稀释至500ml,摇匀。宜现用现配。
二.仪器工作条件(参考)
负高压 :270―280V 灯主电流(峰值):60―80mA
KBH4浓度 :2% 载流 :2%(V/V)HCL
Ar气流量 :800―1000ml/min 测量方式 :标准曲线法
延迟时间 :2s 进样体积 :1ml
测量程序设置
步骤 时间(S) 泵速(转/分)
(1)采样 8 100
(2)停 4 0
(3)注入 (自动生成) 100
(4)停 5 0
三.注意事项
(1)由于Cd的测定灵敏度很高,因此要特别注意容器防止污染。
(2)Cd 与KBH4反应生成挥发性蒸气组分,需在弱酸性介质中进行,且介质的酸度变化范围较窄,因此必须严格控制酸度。
(3)关于Cd的测定,还原必须采用KBH4,不宜使用NaBH4,否则火焰燥声变大。
干扰及其消除方法
干扰实验结果表明,对于1ng/ml Cd下列元素含量范围内不干扰测定:
K、Na、Ca、Mg(1000μg/ml),Fe、Al(100μg/ml),Zn、Mo、Ni(10μg/ml),Mn(2μg/ml),La、y、Cr(Ⅲ),V(Ⅳ)、As(Ⅴ)、Sb(Ⅴ)、Sn、Hg、Se(Ⅳ)、Ca、Ge、In、Ti(0.1μg/ml)。
Cu和Pb可产生严重干扰。
当KBH4溶液中加0.5%(W/V)氰化钾后,2μg/ml Cu的存在下会产生干扰。
在消除Pb的干扰中,可简单地加入2 ml 5% K2SO4和BaCl溶液后,其沉淀使得Pb的干扰全部消失。而Cd的测定在转移稀释后甚至不用过滤即可测定,使用这种方法,即使大量Pb也不会影响测定。
对于饮用水来说,共有元素一般均不干扰测定,不需要加其他掩蔽剂。
应用实例
一.饮用水中Cd的测定
吸取20ml 水样于25ml 比色管内,加入(1+1)HCL 1ml, 0.5ml 钴溶液( 50μg/ml Co2+),2.5ml 10%硫脲溶液,用去离子水定容至刻度,摇匀。在相同条件下,与标准溶液一同上机测定。
二.海水中Cd的测定
人工海水的配制:称取NaCL 25 g,MgSO4 8g溶于去离子水,定容至1000ml,摇匀。
吸取 海水样20ml于25ml 比色管中,加入1ml(1+1)HCL , 0.5ml 钴溶液(50μg/ml Co2+),2.5ml 10%硫脲溶液,用去离子水定容至刻度,摇匀。在相同条件下,与标准溶液一同上机测定。
注意:标准溶液必须采用人工海水进行配制,与海水基体基本一致。
第3楼2005/03/12
锗(Ge)
基本物理参数
1.锗的原子荧光光谱
波长(nm)
249.80 270.96
259.25 275.46
265.12 303.91
265.16 326.95
269.13
主要的荧光线 265.12和265.16(nm)是不可分辩的双线,具有很强的荧光强度。
303.91和326.95(nm)为直跃线荧光。
2.氢化物的物理性质
氢化物 熔点(℃) 沸点(℃)
GeH4 -166.9 -88.5
标准贮备溶液的配制
1. 称取1.000g高纯锗于烧杯中,加数滴H2O2 ,数滴氨水及少量水,于沸水浴中溶解,冷却后移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液为1mg / mLGe。
2. 称取1.440g GeO2和50g草酸,溶于100mL水中,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液为1mg/mLGe。
3. 称取0.1000g金属锗,加热溶于3―5mL 30% 过氧化氢中,逐滴加入氨水至白色沉淀溶解,用硫酸溶液(20% )中和并过量0.5mL,移入1000mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。此溶液为100μg/mL Ge。
推荐分析条件
一.标准系列的配制
锗标准使用液0.5μg/mL。
吸取标准贮备液1mg/mL Ge,用1%(V/V)磷酸逐级稀释至0.5μg/mL Ge,用此溶液按下表配制标准系列。
标样号 加入0.5 μg/mLGe 加入40% H3PO4 浓度
标准体积 体积
(mL) (mL) (μg/mL)
S0 0.00 25 0.00
S1 1.00 25 0.01
S2 2.0 25 0.02
S3 4.00 25 0.04
S4 8.00 25 0.08
*用水稀释至最终体积为50mL。(容量瓶)
还原剂的配制
1.5% KBH4(W/V)溶液:称取1.0g KOH溶于200mL左右蒸馏水中,溶解后加入7.5g KBH4 继续溶解,用水稀释至500mL,宜现用现配。
二.仪器工作条件(供参考)
负高压 :280―300V 灯电流(峰值):60―80mA
原子化器温度:室温(档) 原子化器高度 :7mm
KBH4浓度 :1.5% 载流 :20%磷酸
Ar气流量 :600―800mL/min 测量方式 :标准曲法
延时时间 :2s
测量程序设置
步骤 时间(S) 泵速(转/分)
(1)采样 8 100
(2)停 4 0
(3)注入 (自动生成) 100
(4)停 5 0
三.注意事项
1. 磷酸介质有利于锗的氢化物发生。
2. 硼氢化钾溶液宜现用现配,如果放置较长,其还原能力下降,而导致灵敏度下降。
干扰及其消除方法
在实验条件下,50000倍的Fe3+,25000倍的Na+、K+、Ca2+、Mg2+,12500倍的Al3+, 5000倍的Zn2+,1250倍的Cd2+、Co2+、Mn2+、Ni2+、Cr(Ⅵ),250倍的Pb2+、Sn2+、 Cu2+、Cr(Ⅲ)、Se(Ⅳ)、Te(Ⅵ)、Mo(Ⅵ),125倍的Ag+,25倍的Bi3+、As5+、Sb5+,1倍的Hg2+对Ge的测定均不产生干扰(误差<10%)。
应用实例
国家标准方法
食品中总锗的测定―氢化物原子荧光光谱法。
卫生部食品卫生理化检验标准(第四章第16节)
试剂:
除特殊规定外,本方法所用试剂均为分析纯,试验用水为去离子水或同等纯度的水。
(1)硝酸(优级纯)
(2)硫酸(优级纯)
(3)磷酸
(4)30%过氧化氢
(5)氨水(优级纯)
(6)磷酸溶液(1+4):量取50mL磷酸,缓缓倒入200mL水中。
(7)氢氧化钾溶液(2g/L):称取2g氢氧化钾,溶于1000mL水中。
(8)硼氢化钾溶液(8g/L):称取8.0g硼氢化钾,溶于1000mL(2g/L)的氢氧化钾溶液中,(现用现配)。
(9)锗标准贮备液
(A) 准确移取锗的国家标准溶液(浓度1mg/mL)
移取5.0mL标准贮备液于100mL小烧杯中,加入几滴氨水,稍加热至微沸,冷却,移入100mL容量瓶中用水稀释至刻度,摇匀。此溶液每毫升相当于50μg Ge。
(B) 准确称取光谱纯二氧化锗0.0720g于250mL烧杯中,加水约100mL,加热溶解后,移入1000mL容量瓶中,加(1+1)H2SO410滴,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液每毫升相当于50μg Ge。
(10)锗标准使用液(500 ng/mL):用移液管移取锗标准溶液(50μg/mL)2mL, 移入200mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液为500 ng/mL。
样品制备
粮食,豆类除去杂物和尘土,粉碎,过40目筛。水果,蔬菜,肉,水产类洗净晾干,取可食部分制成匀浆。
样品消化
称取干样1.00―2.00g或鲜样5.00g于150mL锥形瓶中,加3粒玻璃珠,加10-15mL硝酸,2.5mL硫酸,盖表面皿放置过夜。次日置于电热板上加热,在加热过程中,如发现溶液变成棕色,则需将锥形瓶取下,补加少量硝酸。当溶液开始冒白烟时,将锥形瓶取下,稍冷后,缓缓加1mL过氧化氢,加热重复两次,以除去残留的硝酸,并加热至白烟出现,将锥形瓶取下冷却。将溶液移入25mL容量瓶中,加5mL磷酸,用水稀释至刻度,摇匀。同时做试剂空白实验,待测。
标准系列配制
分别吸取500 ng/mL Ge标准使用液1.00,2.00,4.00,6.00,8.00于50mL容量瓶中,加入10mL磷酸,用水稀释至刻度,混匀。各自相当于锗浓度10.00, 20.00, 40.00, 60.00, 80.00 ng/ml。
本标准检出限为: 3.5 ng/mL;
标准曲线线性范围: 0―100 ng/mL;
方法回收率为: 84.0―93.2 %;
相对标准偏差为: 2.22 %。
仪器工作条件
请参阅本系统推荐的仪器工作条件。
其它应用实例,请参阅本系统的参考文献。
1. 地球化学样品中锗的测定。
2. 土壤和水系沉积物样品中锗的测定。
3. 人发中锗的测定。
4. 地质样品中锗的测定。
