ICP-MS
第1楼2005/03/17
应该用库仑方法测量,ICP-MS的效果应该不好。
第2楼2005/03/18
我做过Cl,Br,I,但F没有做过,我用的仪器设置F为禁止元素
第3楼2005/03/19
因为F不能形成正离子。
第4楼2005/03/20
分析Br,I是没有问题的, 但是要用中性或微碱性介质, 酸性是不行的, Cl可以测, 但是灵敏度比较低, 适合分析PPM数量级的.
第5楼2005/03/22
谢谢各位指点
第6楼2005/03/24
好象能测,具体的效果就不是太清楚的了。
第8楼2005/04/13
:记住,ICP-MS测定的是微量元素,且有稳定的离子谱m/e的...溴和碘可以测,但氯要视情况来定.我们继续联系.
第9楼2005/04/19
氟的电离电位太高不能作,溴和碘是可以作的。
第10楼2005/04/21
氯溴碘都可以测,但因氯的电离能太高,故灵敏度很低。最好是采用碱性介质比较稳定,如氢氧化胺等。但值得注意的是用碱熔法处理样品时,氟亦被回收,且往往样品中氟含量较高,极易损坏玻璃雾化器。
第11楼2005/04/22
是否可以采用半熔来消解样品,之后用阳离子树脂分离里面的阳离子基体,这样感觉会更好一点
