条件负高压270电流30炉高10测出来的曲线,右边的灯斜率到2000多啊,能用吗?
原子荧光光谱(AFS)
  • 条件负高压270电流30炉高10测出来的曲线,右边的灯斜率到2000多啊,能用吗?
  • lingyi509
    第1楼2016/08/12
    这是同一个元素同时用两个同元素的灯测出来的结果还是不同元素不同灯的结果呢?
  • m3127213
    第2楼2016/08/12
    可以的
    lingyi509(lingyi509)发表:这是同一个元素同时用两个同元素的灯测出来的结果还是不同元素不同灯的结果呢?
  • 铭林
    第3楼2016/08/13
    同个元素不同的灯
    m3127213(m3127213)发表:可以的
  • envirend
    第4楼2016/08/13
    汞的灵敏度就是好,放心的用。
  • 铭林
    第5楼2016/08/13
    嗯嗯,后来测样发现可以的
  • 小牛奶2016
    第6楼2016/08/26
    汞灯吧! 汞灯 光源要适当调节下的!
  • 冠益乳
    第7楼2016/08/26
    曲线浓度扩大应该就小了吧?
