icpm
第4楼2008/07/10
另外,我在这个区域边上也用了FFT衍射方法,得到了更多的衍射点,然后通过mask,假定了一些同心的衍射环,认为该相是FCC的,但也有可能是其它相一起的衍射,因而估计我的处理方法不正确。
我计算的拟合同心环半径依次为,R1=2.2,R2=2.57;R3=3.52;R4=4.3;
对应的同心环半径平方比为;3(Ri/R1)^2: 3:4:8:11
应该是FCC的规律。
此外,计算得到的对应d值为
d1=0.2882;d2=0.2412; d3=0.1761; d4=0.1442 (nm)
其实d1和d2与第一张图里的d1和d3一致。因为内环上有很多衍射斑点,应该是d1环是多取向面衍射的结果,应该是属于同一个相(不知道理解是否正确)。
如果上面的检测是正确的,那么可以算出来a值,平均值应该为4.93A。
FFT处理图片如下:(谢谢指点)
icpm
第6楼2008/07/11
非常感谢!又长见识了。关键是我的情况里,没有已知相。是不是可以通过单晶衍射来计算,但问题是不知道衍射斑点是否为单晶,即使使用Mask,很多斑点都符合得很好。比如第一张FFT及其Mask;第二张里的衍射环也很好,计算的d值有出入,但是否可以通过这个计算大致了解未知物相的d,通过第一张图可以计算两个面的夹角,通过拟合应该可以知道物相的。我采用reci计算,有些夹角和我通过excel计算的夹角有很多差异,是不是计算有些问题。各位高手能否有更好的方法确认呢?
