透射电镜(TEM)
大布口袋
第1楼2012/05/03
照图示的话 这是个单晶这个应该不止一组镜面指数 只是一组镜面间距比较小 指数比较高另外一组晶面间距比较大 指数相对比较低量下距离 对照下卡片 可以标注的
magabaya
第2楼2012/05/03
我在标注fft图时,发现离中心斑点最近的衍射斑对应的d值有十几埃,这个值远远大于pdf里面的所有d值,是怎么回事?请教啊~
第3楼2012/05/03
从高分辨上 直接就可以看出来 貌似出现了长周期 但是 只从这一张图片上 很难判断具体是什么情况而且 你需要给出具体的样品的信息 才能进行判断
第4楼2012/05/03
另外测的一张hrtem是这样的,fft图明显不同,是同一晶面吗?
第5楼2012/05/03
这个长周期会不会是一种假象,因为另一个颗粒拍出来的hrtem没有这样的长周期,但另一个颗粒hrtem照片的fft图只有两个明显的衍射斑点,没法标晶面。所以,我有些糊涂了。我做的CuS,六方晶系的,想确定对称的十二个侧面是不是高指数面,晶面指数是多少。
第6楼2012/05/03
第7楼2012/05/03
第8楼2012/05/03
第9楼2012/05/03
第10楼2012/05/03
我想起来了,我确实看到有文献,通过旋转,或者找其他不同角度的颗粒来拍,最后确定晶面。这种确定方法的原理是什么?能详细解答一下吗?
