baoqger(baoqger) 发表:TEM新手有几个问题想问问:
(我用的是JEM2100):
1.SIP 的真空值在1x10-4pa之下,但HT的状态是Rot ready.
我找了论坛上的那份免费中文说明书研究了一下,上面说HT ready 的3个条件是:1.sip 真空值 10-4pa之下。2,电子枪的SF6的压力不能小于0,28mpa3.开关关闭。第2点不明白,这个压力值在那个表里看? 如果不是这些原因还有什莫?
拆掉镜筒后面左边(从电镜正面看为左边)下面的封板,就能看到一个压力表即为电子枪SF6的压力值。
2。PEG的状态一直是EVAC HIGH. 这个是否正常?如何调整?
潘宁规的指数太高,可试试这个方法:不插加热棒,启动ACD ON。
3。CAMERA 的PIG3 的状态 是 EVAC不是EVAC READY。这个什么情况?
是否为系统掉真空导致?抽一天后还是这样可能就是哪里的真空泄露。
4。还有,插入样品的过程也有问题。铜销钉进入暗哨位置后,样品室的阀门开启,开关置于pump后,开关又闭合,无法排气。
样品杆稍往逆时针方向动动,可能是铜销与通道里的感应开关没接触上,但综合以上情况可能是系统本身的真空存在问题导致。
实验室的师兄和老师出国开会,所以求助网上的大哥们。麻烦给解释下
