洪星二锅头
第1楼2014/10/28
最里面的环,你说的是透射斑?
你有一个概念性的错误,衍射谱不要和成分分析做一个直接的联系,衍射谱研究的是结构,EDS研究的成分,两者是不同的功能,建议楼主再看看电镜类相关的书籍
1、做衍射谱分析,和你成分的多少直接的关系,和成分组成的物相有关,得到环表示是多晶,颗粒比较细小,得到衍射谱,表示打的位置是单晶或单个物相
2、EDS的精度和不同的仪器设备有关,判断成分的有无,可以粗略的认为大于标准误差的3倍,表示含有该元素,EDS和多晶衍射没有直接的关系
3、电子衍射和XRD有非常相似之处,但是就强度而已是有差别的,电子衍射因为存在多重衍射和吸收的问题,会造成偏移消光规律,但是两者是不冲突的
4、每个衍射谱对于物相的某一组晶面,并不对于相应的元素
shenxueen
第2楼2014/10/28
非常感谢您的解答。但可能是洪星老师,没有看清楚问题。我再做一下相关解释吧。
1. 这里我说了做了选区的衍射,选区内是物质纳米级的混合,所以多晶环中出现了TiO2和Tb4O7两种物质的衍射斑点(也可能是3种,因为最里圈的环,我无法标定出来,可能是第三种物相)。
2.我说的最里圈的环,是最靠近透射斑点的环,不是中心斑点,是环。
3. 鄙人着实才疏学浅,但电镜和能谱的概念还是清楚的。因为进行了标定,发现最里圈的环,与外面层数相距甚远,说明其晶面间距很大,不符合TiO2和Tb4O7两种物质中的存在的任何晶面间距比值,这才需要结合能谱去判断是否是第三种物相。
