anglesr
第1楼2008/07/30
在室温下,氧化铝的导热系数为约 10W/m·K 或略低,并随温度上升而降
氧化锆的导热系数在所有金属氧化物中最小,决定了它是绝热性能最好的纤维材料
氧化镁为白色无定型粉末、无味、无臭、无毒。质轻,相对密度为3.85(25℃)。熔点2852℃,沸点3600℃。是优良的耐火材料,制耐火砖,耐火管和坩锅等。 单晶氧化镁是指MgO含量在99.95%以上,具有极强的耐高低温(高温2500℃,低温-270℃)抗腐蚀性、绝缘性和良好的导热性和光学性
能、无色透明的晶体。其主要参数如下: 晶格常数:a=4.212 分子量:40.311 密度(g/cm):3.65 热膨胀系数(×10-7/℃)(25℃):138 导热率(cal/cm/sec/℃)(25℃):0.06 比热(cal/g.℃):0.209 莫氏硬度:5.5 折射率:No=1.74(λ=0.633μ) 透光率:光波长200-2000透过率92% 光波长2.5-7微米时透过率大于92%
以上来自百度。。。。
郁闷的巴乔
第3楼2008/07/31
紫铜 干密度8500kg/m3 导热系数407w/(m2.c) 蓄热系数(周期24小时)324w/m2.c 比热容0.42kJ/(kg.c) 蒸汽渗透系数0g/(m.h.pa)
1、铝型材的热绝缘系数计算 o[ qTt/]
^ @ h`W\A?1u 根据《民用建筑热工设计规范》(以下简称《热工规范》)规定,铝型材的热绝缘系数R为:R=δ/λ式中:R-材料层的热绝缘系数(m2?k/w);δ-材料层的厚度(m);λ-材料的导热系数(取203w/(m?k))。设一根矩形实心铝型材,厚度为100mm,其热绝缘系数R为:R=0.0005m2?k/w。r!]#i0SU(o
上述计算结果没有考虑实际工程中所采用的是空心铝型材。而宽度为100mm宽的矩形空心铝型材,两边的壁厚一般分别为12mm,空心铝型材实际可导热的厚度仅为两边的壁厚部分(共24mm)。实心铝型材与空心铝型材的热绝缘系数比例为100:24,空心铝型材的热绝缘系数R为:R=0.002m2?k/w#|'}+y#o)Z
U?Da tw
2、铝型材的传热热绝缘系数计算4]k#s~f~
Iut w[
根据《热工规范》,铝型材的传热热绝缘系数R0为:R0=Ri+R+Re式中:Ri-铝型材内表面换热热绝缘系数(取0.11m2?k/w)(下同);Re-铝型材外表面换热热绝缘系数(取0.04m2?k/w)(下同);R-铝型材热绝缘系数(取0.002m2?k/w)。R0=0.11+0.04+0.002=0.152m2?k/w!D#CFck mz
'Lu;E,l9hSg
3、铝型材的传热系数计算hognT!f2N
7dHkb Ya#d.? 根据《热工规范》,铝型材的传热系数K0为: 2X'q'C-UB#\lf_-O
K0=1/R0 )o"]j|YV8N
式中:R0-铝型材的传热热绝缘系数,取0.152m2?k/w。
K5]7G.kF#h K0=1/0.152=6.58w/(m2?k) Y.O|1o.F8_*?
上式得出的计算结果是无断热铝型材的基本传热系数,这与《热工规范》表4.4.1中单层窗户的传热系数6.4w/(m2?k)基本相同。
