原子荧光光谱(AFS)
hj8215
第1楼2008/07/10
0.05g样品最终定容至50mL,稀释倍数是不是太大了,楼主即使样品中砷含量很高,也应该称到0.5g左右样品进行消化,然后稀释消化液,不能过分减少称样量,否则将失去样品的代表性(微波消解较普通消解称样量已经很少了,不能再减少了)0.05g样品最终定容至50mL,稀释了1000倍不如称0.5g定容至50mL,再吸1mL稀释至10mL,后者较妥
liu999999
第2楼2008/07/10
确实称样量太少了
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/07/11
是称样太少,参考GB/T5009.11-2003
xiongxiong_yu
第4楼2008/07/11
是称样量太少了,称0.5g左右用湿法消解就好了,也是很快的。
ncpliu
第5楼2008/07/11
干粉,很难消解的阿,是脱脂了的。
rxy2001
第6楼2008/07/12
是把试样蒸干了吗?做砷会不会有损失啊?建议加标试一下,我记得做砷不能蒸干的
