核磁共振技术(NMR)
Ilovenmr
第1楼2008/05/28
你什么仪器?
hrcren
第2楼2008/05/28
核磁管放歪了,转子卡在腔体里了
beifangdelang
第3楼2008/05/29
把探头下面的两个金黄色的螺丝拧开,双手拖住往下放放,然后在推回原位拧紧螺丝再试一下应该没问题了,我试过管用,对了我说的是布鲁克的仪器,问题多是因为核磁管不直造成的,建议将其用新的替换下来,扔掉
jfxiang
第4楼2008/05/31
用液氦管(破冰的那个)在吹气的状态下从探头上面捅一下转子基本可以感觉到样品管慢慢的出来。
hoocai
第5楼2008/08/18
这种情况我也出现过,反复开关仪器就行了
sslin
第6楼2008/09/10
如果卡住, 可能腔管和转子太脏了. 建议擦拭干净.
sunny817
第7楼2008/09/15
气孔被堵了!
