修身养性
第4楼2008/07/16
单纯依靠DSC的数据对物质成分进行定性是比较困难的
除非性质差别比较大的物质,熔点差别比较大,两个分离的峰,可以粗略的进行定性的判定
像楼主的图形就一个比较明显的峰,判断LDPE是否还含有LLDPE 或 HDPE比较困难,因为三者的熔点比较接近,而且生产工艺不同的话,会有部分重叠
“市售高密度聚乙烯(HDPE),密度0.945~0.96克/立方厘米,熔点125~137摄氏度;线性低密度PE(LLDPE),密度0.925克/立方厘米,熔点120~125摄氏度;
高压低密度PE(HP-LDPE), 密度0.918克/立方厘米,熔点105~115摄氏度”
