热分析仪
第1楼2005/05/08
你说的太笼统了,什么叫第二次测试,是同一样品加热第二次,还是同一类样品用于测试。另外第一次的曲线究竟是怎么样的不理想有没有试过运行前做一个空样,用于曲线校正。另外PCB板是什么材质的,是PCB板的原料还是成品的PCB板截取了一小块。测试前是否有去油,烘干,每次样品是如何摆放在测试腔内的,加热速度如何,这些不说清楚,没人能判断什么原因。
第2楼2005/05/12
第一遍循环有热历史,第二次的就没有了,要不要看你自己。
第3楼2005/05/12
我们通常采取次要参考原则,如第一次的和第二次的图线走势相差不多,我们只把第一次的图样认为是热势力因素产生的不同,这时通常第一次不保留,如第一次和第二次相差很多例如:有不可忽略的过渡峰,这时就要进行重现分析,检查仪器是否清洁及检测被测物的纯度等。一般情况下第一次不用保留。
第4楼2005/05/12
有收获啊! 我们做Tg时只用第一次曲线,怕热历史被消除了
第5楼2005/05/12
谢谢各位指点.
第6楼2005/05/16
如果测的是玻璃化转变的话,第一次升温往往叠加了松弛峰。如果测的是热固性树脂(比如EP)而样品固化不太完全,第一次升温Tg较低,其后有“后固化峰”,第二次升温由于固化程度提高了,Tg会增高。如果测的是半结晶材料的熔融峰与结晶度的话,第一次升温能够看到样品本身在室温下的结晶度,但该结晶度与冷却历史有关,因此要比较不同批号样品的结晶能力的话,需要先升过熔点、再以相同的冷却速率结晶后取第二次升温的结果为准。
第7楼2005/05/17
谢谢Xiaodiega老师.
第9楼2005/05/23
谢谢Buzy老师指点.
第10楼2005/06/09
样品有时需要做heat-cool-heat来确定某个峰是什么熔点还是cure,第二次heat时消除了cure过程
第11楼2005/11/28
受益匪浅呀
