【求助】分离三乙基矽醇与二甲基亚砜的好方式
气相色谱(GC)
  • 请问各位专家
    如何将triethylsilanol(沸点153.5℃)与DMSO;Dmethyl sulfoxide(沸点189℃)在GC分开一点,我用CP-624的Column升温条件从40度以每分钟20的速度到100度, 以每分钟40的速度到180度(停10分钟),两个peak只差0.25分钟,如何使两个peak分开一点,换column或改升温条件,向各位请教, 谢谢
  • chengjingbao
    第1楼2008/07/12
    将第一阶段停留的时间短一点,升温速率缓一点,两峰就会拉开一点。升温速率自己把握,以两峰分开,分析时间不是很长为好。
    ccyiyicc 发表:请问各位专家
  • KEN
    第2楼2008/07/12
    升温速率慢一点,或者是换一根非极性柱试试。
    我认为应该把第二阶段的升温速度减慢一些。
  • happy水中月
    第3楼2008/07/12
    你的出峰时间是否很长,如果不长,可以60度为始温,每分钟10度到180度,看看情况如何?最好上传一张谱图给大家参考,以便提供合适的色谱条件
    ccyiyicc 发表:请问各位专家
  • ccyiyicc
    第4楼2008/07/13
    图谱上传了,再请个位专家指导,图的后面两个PEAK是我要分离的,triethylsilanol与DMSO我用MeOH稀释2500倍过(1ml到50ml再取1ml到50ml)
  • ccyiyicc
    第5楼2008/07/13
  • happy水中月
    第6楼2008/07/13
    CP-624的Column升温条件从40度以每分钟20的速度到100度, 以每分钟30的速度到180度(停20分钟),你按这个条件做一做,再传一张图大家看看结果如何?
