气质联用(GCMS)
迷失的精灵
第1楼2008/07/13
请查看以下网址:http://www.instrument.com.cn/search/s_g_%B1%EA%D7%BC%C8%DC%D2%BA%B5%C4%C5%E4%D6%C6_1.htm
yzzyliuyong
第2楼2008/07/13
这里边没有我想要的. 哎~!我配的是色谱标准液
lindagexia
第3楼2008/07/27
用玻璃注射針頭吸取標準液溶于萃取劑,換算濃度就可
Arthur_Lee
第4楼2008/07/27
可以用微量注射器,移取一定体积色谱标液,定容于容量瓶,根据密度换算浓度
第5楼2008/08/02
o 哦,这样啊.
wawawa
第6楼2008/08/05
如果需要准确的定值,就用称量法,量值可以溯源到电子天平。(取容量瓶先加一定量溶剂,称量后加色谱试剂,再次称量,定容至刻度,计算浓度)如果不需要太精确,用微量注射器取色谱物质到溶剂里,用密度计算(要注意不同温度下的密度是不一样的,不能偏差太多),如要溯源,需购买有证色谱标准液来校准您自配的这个标准液。
第7楼2008/08/05
fanxing022
第8楼2008/08/06
你所购买的乙酸乙酯瓶子标的是mL,所以此处应该用体积法配制,用进样针吸取是对的.定容到一定体积后计算其浓度就OK啦!!有些标准溶液虽然是液体,但是采用是重量标示法,这样因为不知道其密度,那就只能用称量法咯.
第9楼2008/08/07
用体积法配会有个问题,在不同温度下物质的密度是不一样的,在哪里有所有溶剂在不同温度下的密度表下载吗?一般只能找到20℃的呀。
maxhuang
第10楼2008/08/08
同意,还是重量法可靠啊
