气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/08/17
请问内标物和标准品的离子有差别吗?
砂锅粥
第2楼2020/08/17
分不开无所谓啊,离子碎片不一样就行了,一样能分开采集到的。楼主可以参考此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/3639644
WUYUWUQIU
第3楼2020/08/17
外标法做标准曲线,内标法我们一般是根据公式计算,不知道是不是行业不一样,看看下面这个帖子,你参考一下https://bbs.instrument.com.cn/topic/7543229
安平
第4楼2020/08/17
如果内标物和目标物的定量碎片不同,是可以做的。在建立质谱处理表的时候,将目标物和内标物分别提交。
lhl
第5楼2020/08/17
只要定量碎片不同,即使在色谱层面分不开,也能做定量分析的。具体做法“砂锅粥”的帖子链接说的很详细了。
Insm_128c1074
第6楼2020/08/18
我的内标和标准品峰是积的一个峰,我在创建组分表的时候只能选择一个峰,所以内标物和标准品的定量定性离子不能同时选择,我该怎么操作啊
第7楼2020/08/18
怎么操作啊,小菜鸟一窍不通??
第8楼2020/08/18
有区别
深蓝
第9楼2020/08/20
分别用不同定量离子做曲线就可以了,没必要像气相色谱那样完全分开。
第10楼2020/08/31
你要把内标峰和旁边的目标峰分别积分。如果积成一个峰相当于就是认为2个峰叠加起来算一种化合物,那肯定不能分开了。其他步骤参考我的链接。
