气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/03/11
关键是使用低分流比和使用载气节省模式。不做样时可以把柱流量设置成1ml/min.
gymts
第2楼2011/03/11
我们使用的分流比 是5比1,载气节省模式也用,柱流量也调小了。柱流量调小了节省的载气多吗
第3楼2011/03/11
你这样已经几乎最大优化了待机时最大节省载气了。柱流量调小了还是有一定载气节省。不过分流比减少或载气节省过大,可能对分流捕集阱和管路有影响,因为通过它们的流量减少或关闭,对里面可能残留的物质的吹扫效果较少。
第4楼2011/03/11
恩一般我们也不调整分流比和载气节省的量的 只改柱流量的
原天
第5楼2011/03/11
你现这样做就好了。氦气又不是很贵,一瓶也能用好几个月。别搞到那么省好吧,人家液氩一瓶三千多,一个星期用一瓶多呢。
第6楼2011/03/12
呵呵我们一瓶氦气也只能用一个多月左右
第7楼2011/03/12
用的还是比较多的。检测时柱流量是3.8ml/min,请问分流比多少?有载气节省模式吗?
马克思的战友
第8楼2011/03/12
载气低时,最好柱温也减低点,不然第一针的空白,邻苯超高。
第9楼2011/03/12
待机时,柱温应该设置的比较低。但请问为什么邻苯超高?
第10楼2011/03/12
柱流量是3.8ml/min,也用了载气节省但是节省不了多少气,国标是10比1但是我们有微流板所以分流比是用5比1。检测的样品很多以前一天都基本要检测18个样品左右,所以用得比较快。现在新回来一台气相,可能载气就不会用那么快了
