气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/11/02
一般是气相
JOE HUI
第2楼2022/11/02
可以进GC,GC主要测挥发性和半挥发性有机物,如果有机物样品挥发性介于半挥发与难挥发的话,应该可以进GC
通标小菜鸟
第3楼2022/11/02
GCMS可以测甲醇,如果出峰不好的话可能是仪器参数设置的不合适,还有色谱柱的选择也很重要。
晚风落霞
第4楼2022/11/02
好的,谢谢。
第5楼2022/11/02
第6楼2022/11/02
第7楼2022/11/02
绿树之林
第8楼2022/11/02
一般来说定性用GCMS,但是定量最好用GC。MS虽然定量也没问题,但是准确度比GC差点。
sdlzkw007
第9楼2022/11/02
显然是色谱柱选择不合适,甲醇是极性物质,建议选择DB-WAX或者FFAP等效的极性色谱柱,初始温度45°C左右,保持的时间3~5分钟,然后以每分钟15°C的速率升至200°C左右,保持到结束即可。如果基体复杂,可以选用60米长的色谱柱。进样模式选择分流模式,分流比根据灵敏度调节一下。
第10楼2022/11/02
好的,谢谢!
