迷失的精灵
第1楼2008/07/13
氟苯尼考胺
氟苯尼考预混剂(50%)
Fu benniJKao Yuhunji(50%)
Florfenicol Premix-50
本品为氟苯尼考与乳糖等配制而成。含氟苯尼考(C12H14Cl2FNO4S)应为标示量的
90.0%~110.0%。
【性状】本品为白色粉末。
【鉴别】取本品适量(约相当于氟苯尼考0.1g),加甲醇适量,振摇使氟苯尼考溶解,
加甲醇至50ml,滤过,取续滤液5ml,用甲醇稀释至50ml,摇匀,照紫外-可见分光光度法(附录23页)测定,在266nm的波长处有最大吸收。
【检查】有关物质 取本品适量,用流动相溶解并制成每1m1中含氟苯尼考0.5mg的溶液,照含量测定项下方法试验,取10μl注入液相色谱仪,记录色谱图至主峰保留时间的2倍,供试品溶液如显杂质峰,按峰面积归一化法计算,最大杂质峰面积不得过0.5%,杂质峰面积的和不得过1.5%。
水分 取本品,照水分测定法(附录69页,笫一法A)测定,含水分不得过3.5%。
【含量测定】 照高效液相色谱法(附录32页)测定。
色谱条件及系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈一水一冰醋酸(500:985:15)为流动相;检测波长为224nm。取氟苯尼考和甲砜霉素对照品适量,加流动相溶解制成每1ml中含氟苯尼考0.05mg和甲砜霉索0.03mg的溶液,取10μ1注入液相色谱仪,记录色谱图,理论板数按氟苯尼考峰计算应不低于2500,氟苯尼考峰和甲砜霉素峰的分离度应不低于4.0。
测定法 取本品50mg,精密称定,置50ml量瓶中,加流动相适量使溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取5ml,置50ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,精密量取10ul注入液相色谱仪,记录色谱图。另取氟苯尼考对照品适量,同法测定。按外标法以峰面积计算,即得。
【作用与用途】 抗菌药。主要用于防治嗜水气单胞菌、副溶血弧菌、溶藻弧菌、鱼链球菌等引起的感染,如鱼类细菌性败血症、溶血性腹水病、肠炎、赤皮病等,也可治疗虾、蟹类弧菌病,罗非鱼链球菌病等。
【用法与用量】拌饵投喂 每1Kg体重本品 20mg 一日1次 连用7~10日
【注意】 预混剂需先用油混合,之后再与饲料混合。为确保完全混匀,本产品须先与少量的饲料混匀,再与剩余的饲料混合。使用后须用肥皂和清水彻底洗净双手,同时也彻底清洁配饲料所用的设备。 严禁儿童接触本品。
【休药期】150度日。
【规格】 50%。
【贮藏】 密闭,在30℃以下干燥处保存。
以上供参考!谢谢!
