分析化学
春天的桃子
第1楼2008/07/13
在1吨的样品中加入200克的无机硫,那无机硫的检测结果应为200ppm左右理论上这样的,但是实际是不可能的,或大或小.这于采样有关的
huq11
第2楼2008/07/13
但是我现在测出来的话只有20ppm,小了10倍,这个差的也太多了吧
managerfffaaa
第3楼2008/07/14
你是如何处理混合均匀的?
第4楼2008/07/14
能否描述一下你的检测方法
第5楼2008/07/15
我们是用混合机进行混匀的,检测的步骤就是:称取5g样品放于滤纸上,用水分次冲洗样品,滤液达到150ml,在滤液中加入20ml中性甲醛和4ml盐酸溶液(1mol/L),加入10ml淀粉指示剂,用碘标准溶液滴定到溶液呈蓝色.这个无机硫易溶液于水.
