【讨论】保留时间改变
气相色谱(GC)
  • 症状:清洗衬管、换了隔垫后,所有峰的保留时间都延后了0.15-0.25分钟左右,
    1.怀疑气流变慢,但压力没变,而且重新装好也没见效,
    2.是不是玻璃棉塞得太多了,请大家提意见,谢谢。
    目前用延迟“开始”应付。。。
  • chengjingbao
    第1楼2008/07/13
    我对付它的方法就是重新标定,不知对你是否适用?我们在对仪器进行一些必要的和不必要的维护后,仪器的参数条件或多或少地都有所改变,出峰时间的改变也是正常的,只要掌握好动态的调节平衡,样品分析具有代表性、准确性就可以啦。
    通常我们用柱子,在参数不变的情况下,保留时间会向前漂移,活化后,分离效果改善,保留时间会向后归位。
    liushao 发表:症状:清洗衬管、换了隔垫后,所有峰的保留时间都延后了0.15-0.25分钟左右,
    目前用延迟“开始”应付。。。
  • liushao
    第2楼2008/07/13
    [div][/div]
    1.重新标定的方法我赞同;好像没有更快捷的办法。
    2.你说的活化是否指用非惰性物质清洗衬管
    3.以前衬管脏的时候也有类似现象。
  • chengjingbao
    第3楼2008/07/13
    我举的例子是活化柱子,保留时间也会改变,通常采用的就是重新标定。应用到衬管上也是这样。
    liushao 发表:我对付它的方法就是重新标定,不知对你是否适用?我们在对仪器进行一些必要的和不必要的维护后,仪器的参数条件或多或少地都有所改变,出峰时间的改变也是正常的,只要掌握好动态的调节平衡,样品分析具有代表性、准确性就可以啦。
    3.以前衬管脏的时候也有类似现象。
  • ganhuajun
    第4楼2008/07/13
    这可以理解,对结果没什么影响
  • lch0406
    第5楼2008/07/13
    如不想重新標定, 建議樓主在方法中添加內標,若是內標感度也變了,樓主也好評估發生甚麼事
  • happy水中月
    第6楼2008/07/13
    用内标或标准品来作为固定的时间,保留时间拖后,稍稍加大一点载气的流量,反之,减少一点载气的流量。达到要求为好,因为是微调,所以每次调整幅度越小越好
