农残检测
太白金星
第1楼2008/07/13
回收率 % = [(C-A)/B]*100% 式中, A 为供试品所含被测成分量; B 为加入对照品量; C 为实测值。
第2楼2008/07/13
加标回收实验的实施及回收率计算的研究:http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=46643水质检验中回收率的校正问题:水质检验中回收率的校正问题
crystal_cc_ice
第3楼2008/07/13
之前有个师姐给我讲,如果添加0.2ppm,就在20g的试样中,加入2ppm的标准溶液2ml,但我不明白为什么,高手们给解答一下吧
wujidu
第4楼2008/07/13
最基础的方法:列方程,和你配溶液一样。样品克数(20g)*你要的添加浓度(0.2ppm)=你有的标样浓度(2ppm)*所需加的体积(xmL)。计算即可,注意单位
我在故我思
第5楼2008/07/13
楼主,你好!具体的问题您可以参考一下这个帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080302/1177799/
realtiger
第6楼2008/07/14
样品克数(20g)*你要的添加浓度(0.2mg/kg)=你有的标样浓度(2mg/L)*所需加的体积(xmL)。很明显,你的标样浓度太低,原则:所加体积不应大于样品的1%-2%,否则要进行体积校正
