分析化学
tianooo
第1楼2008/07/14
实验室里用到一些浓度很低的试剂,我们都是先通过较大量定容,然后再稀释至所需浓度,这样所配的低浓度的溶液浓度比较准,如果直接称量定容至所需的很低长的浓度溶液,所配浓度与相差大。 根据所需浓度来确稀释方法,没有具体的量,看平时用量的多少,一般是5倍、10倍、20倍,选择不同的容量瓶。
liuhz6311
第2楼2008/07/14
低浓度,范围太大了吧,具体到多少才算低?我做残留分析时,一般最后上机的溶液浓度是0.1-20ppb(ug/l,习惯用ppb了),配制标准液时,一般是配制0.05-1mg/ml做为贮备液(可在冰箱中保存3-12个月),使用前再稀释到0.05-1mg/l(1000倍,冰箱保存可用1-4周),然后在使用当天稀释到使用浓度。
minhf
第3楼2008/07/14
直接称量定容时,如果所称取质量>0.1g(假设使用万分之一天平),基本能保证准确度;而且稀释时,母液的移取量应大等于5ml,且最好使用单标线移液管。
liu999999
第4楼2008/07/14
首先配置高浓度,然后按照10倍关系进行稀释递减即可
vicou_chen
第5楼2008/07/14
我觉得应该依所需的具体量来定,一般而言,先配制高浓度再进行稀释准确度相对会高些,但是对于比较痕量的物质,如果能够准确称量的话直接配制也是一种方法
cjh01021212
第6楼2008/07/14
大量定容然后再稀释至所需浓度
david-cai
第7楼2008/07/14
首先,低浓度的概念太笼统,最好具体一些,这样的话我们可以根据您的要求,选择相应的仪器、方法来解决您的问题。 您所说的浓度范围是多少?允许的误差范围是多少?您所配的溶液的溶质性状是怎样的?(液体?固体?气体?)溶剂是否容易挥发?杂质的影响怎样的? 只有在对您的要求有清晰的认识的时候,我们才可以选择最适合您要求的方法来做!
shuh2007
第8楼2008/07/14
先配高浓度的,然后在根据需要进行稀释。
zjchen3189
第9楼2008/07/14
我们是首先配置高浓度,然后按照10倍关系进行稀释递减配制!
tangldy
第10楼2008/07/14
要看到底多低的浓度了,称样量在100以上还是可以直接配置的,再少就需要先配置大浓度然后稀释了
