紫外可见分光光度计(UV)
醇香男
第1楼2008/07/14
打开仪器底盖板,仪器底部有一块微机板,就在微机板上有一块锂电池为CR1220,你只要把这块电池更换掉就可以了。如有其他问题也可互相交流一下。HX_Z163@163.COM
春天的桃子
第2楼2008/07/14
我原来也遇到过,就是和一楼的方法一样,
Spain
第3楼2008/07/14
设计缺陷。
hao_zhi
第4楼2008/08/11
电池更换好了,但是仪器预热15分钟时,怎么也过不去这一步,这是什么原因啊?如果按ESC键跳过这一步,会不会影响试验结果啊?请各位专家给予指点。谢谢!!!
