紫外可见分光光度计(UV)
wanttofly
第1楼2011/07/20
关键是标准曲线怎么做吧,我觉得不放也可以,只不过标准曲线的公式会有差别
dahua1981
第2楼2011/07/20
只要统一就可以了
ybbuuyga
第3楼2011/07/20
厚度应该会有一定的影响吧,建议做对比。
mengzhaocheng
第4楼2011/07/20
厚度是会有影响的。
夕阳
第5楼2011/07/20
请注意:标准池与微量池的光程长度是一致的,均为10mm。也就是说:在Abs=KCL的公式中,样品和参比侧的光程L是一致的。
tutm
第6楼2011/07/20
可以的,见过单个微量池架,原理上也是可行的。只要样品微量池放到架子中的位置每次都一样,这才是稳定测试的关键。
Spain
第7楼2011/07/20
看测试目的了,两个池子透光孔对仪器光斑透过率可能是不一样的。如果仅仅是根据260、280nm去测试DNA的浓度那个差别不会太大。如果是测定A值,那要看微量池透光孔的大小是不是大于仪器光斑了。
第8楼2011/07/20
“如果是测定A值,那要看微量池透光孔的大小是不是大于仪器光斑了”一般比色皿开孔是大于光束的,但是微量池不会吧;这种情况其实有点类似光纤,也是部分光束被阻挡。但是这种情况下,微量池的位置定位就非常重要,少许偏离就会导致光强变化
老兵
第9楼2011/07/20
理论上光程一样,吸光度应该一样,但同样光程的比色皿存在误差,可以通过比对检查选用在允许误差范围内的比色皿。
第10楼2011/07/21
tu老师说的有道理!
