ICP-MS
白纸画卷丶
第1楼2016/04/21
网上就有很多卖的呀,只要能够显示温度就可以啦
光哥
第2楼2016/04/22
莱伯泰科的EH20Aplus,不过最高温度仅有200度我记得不超过250。表面涂覆PFA防腐涂层,以前拿来做高纯硅料前处理加热用,挺好的
jiasheng
第3楼2016/04/24
光哥,我觉得好像那个涂层没有多大的作用,我们都是铺上两层锡纸,而且经常更换这样子好很多。
第4楼2016/04/25
温度太高就不行估计,因为我做的样品,加热一般都不超过200度。所以几年下来,可以说完好如新。另外,可能是样品类型不一样,高纯硅的分析里面要尽量避免金属类,所以也不会去铺锡纸的
