液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2008/07/14
四氢呋喃一般是不推荐用的。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080703/1338697/
欢迎光临iblog
第2楼2008/07/14
我的理解就是一般情况下能用,但是最好别用。但是避免使用的原因是什么呢,是因为四氢呋喃极性弱,给质子能力差,造成样品的离子化效率低?还有没有别的原因呢,大家有什么想法呢,交流一下……
风之彩
第3楼2008/07/14
做液相时用过四氢呋喃,这种试剂较贵,味道很难闻,又很毒,对仪器的peek管路又有一定的损害,所以一般不用。在质谱应用中,我想除了上述原因外,还有就是易然,正如楼主所说,所以要用一定要配制成水溶液后才能用。四氢呋喃是疏质子溶剂,如果要用,正离子检测时流动相中要加点酸才行。还有说在APCI源的情况下,四氢呋喃易发生聚合,污染喷针,需要经常清洗。所以四氢呋喃还是可以用于质谱检测的,只是有很多的注意事项,弄不好就会搞坏仪器,质谱成本还是很高的,为了避免损坏,所以一般不推荐啦。
cocannl
第4楼2009/05/26
二氯甲烷也不好,对peek管路会有一定溶解性吧
zhufangwei
第5楼2009/05/28
专门有一个液质流动相添加剂的表,那些可用那些不要用似乎大家都比较一致,四氢呋喃不能用的。
dark_wzy
第6楼2009/10/15
处于安全原因,不推荐使用
雾非雾
第7楼2009/10/15
喷雾口那儿离子源室附近温度比较高,看外面都贴着警示标志:HOT SURFACE Risk of Burn. Avoid contact!四氢呋喃易燃,应该是不用四氢呋喃的主要原因。
sangofeng
第8楼2011/01/08
学习了 看来最好不用啊
kitaro
第9楼2011/01/10
THF似乎是会溶胀PEEK管的。。。。
xfgwy
第10楼2014/08/31
先回复在学习
