lindagexia
第5楼2008/07/27
1.要針對氣質聯用分析性質的不同選用不同的色譜柱。
2.選擇合適的色譜柱應考慮的五個因素;
(1)所要分析的樣品的類型和性質。
(2)毛細柱的類型和性質
(3)毛細柱的內徑帶大小
(4)毛細柱固定相的液膜厚度
(5)毛細柱長
3.根據相似相容原理,如果分析主要依據組分的沸點性質不同,固定相為非極性,極性主要依靠樣品組分和固定相之間的化學相互作用。
4.固定相的內徑大小決定與分析樣品的濃度,小口徑的(0.25mm)用於微量樣品定量,如果采用柱頭進樣,建議采用0.32mm內徑,對於凈化實驗,采用0.53mm/
5.常規的分析25m-230m長的色譜柱已經足夠,短柱用於簡單混合物的分離,總的來說,樣品組分越複雜,所需的柱長越長以便于不同組分的保留和分離。
6.液膜的厚度由組分在柱子中的滯留時間決定,注意:厚度越厚,柱流失可能越嚴重,非極性組分適合較薄的液膜。
