气质联用(GCMS)
xiaohui9804
第1楼2010/09/26
首先对比一下,你们的条件是否一样,有什么差异。尝试调整升温程序,还有载气速度等
原天
第2楼2010/09/26
重新自动调谐下,让仪器获得高一点的灵敏度。
kila
第3楼2010/09/26
你有没有设置相同的线速度?还有就是别人有没有使用MS程序加电压?
安平
第4楼2010/09/26
看看色谱图如何?具体分析条件? 可能色谱柱有问题了。。。。。
cjf06301
第5楼2010/09/26
峰形有差别,是否是仪器设置方法有问题,是否需要将色谱柱老化
深蓝
第6楼2010/09/26
柱子也一样吗?老化下柱子试试。
symmacros
第7楼2010/09/26
像上面所讲,首先两者的条件是否一致,例如柱子,柱流速,柱温,分流比是否一样?
2451504
第8楼2010/09/27
我觉得嘛,你们的峰长的不一样,定量出来的结果相差无几的话又有什么关系呢,不就长相难看了点嘛,只要能达到目的也无妨。
