气质联用(GCMS)
zyzhuye
第1楼2008/07/14
那肯定是漏气了,检漏吧
chenbaozhu
第2楼2008/07/14
漏气了,毫无疑问。检查看是哪部分漏了
xiugeer
第3楼2008/07/15
可能是反渗。如果最近换过载气的话,把载气进气相的接头处打开,让起来流出一段时间再接上,继续抽真空一段时间应该就可以。 不妨试一下
robinhancl2
第4楼2008/07/15
我倒是认为未必是漏气。可以先查下气路,尤其是用来过滤气体的气路,有可能是气路脏了,直接用载气大流量吹扫下试试;另外一种可能是你的载气纯度有问题,换下载气试试看
maxhuang
第5楼2008/07/15
你把transfer line的温度先降下来到30度,把transfer line的螺母拧半圈,温度升上去再试试,多半能解决问题
luofulu
第6楼2008/07/15
漏气了呀!
gentlehorse
第7楼2008/07/15
漏气,载气不纯都有可能.再抽一段时间看看.
wdshgy
第8楼2008/07/15
用手动调谐,把mass1设为69,mass2设为28,mass3设为32,如果N2和O2的丰度比在3~4:1,说明系统漏气,如果N2相对39的丰度很高,而氧气相对69的丰度很低,说明N2来自气瓶,如果是刚更换气瓶,把GC进气口卸下,放空5min左右试下,如果氮气还是很高,说明气体有问题,建议更换气体。
mcdowell
第9楼2008/07/15
漏气了吧,觉得
求缺人生
第10楼2008/07/16
1、先检查是否漏气。2、检查氦气的纯度是否达到?3、那么就是脱氧吸附管吸附了氮气。(解决:关掉仪器,不关气体,断开连接仪器的接口,放气3分钟左右)
