气质联用(GCMS)
暄暄
第1楼2008/07/16
衬管内表面的活性点可能导致样品被吸附或者分解,因此需要去活处理,连里面填充的石英玻璃绵也要去活化,是硅烷化处理,具体好复杂,我们都是一次性的,因为高温下硅烷化是有有效期的,要不断更换的。
learner1999
第2楼2008/07/16
去活性是为了防止样品组分与衬管壁发生接触反应。正如楼上所说,现在一般不做这项操作,一般都一次性使用衬管,而且买的已经做过处理。
xydell
第3楼2008/07/17
可以使用二氯二甲基硅烷或六甲基硅烷进行硅烷化:如将衬管清洗、风干之后,用5%二氯二甲基硅烷/正己烷溶液浸泡12小时,然后用甲醇淋洗之后,再用甲醇浸泡2小时,吹干甲醇就可以用了。如果有玻璃棉,也可以用这种方式进行硅烷化。刚学的,还没用过。
mcdowell
第4楼2008/07/17
谢谢楼上的精彩讲解,再问一下,什么样品比较需要勤换衬管,因为我看我同事做有机锡,经常换衬管?
雨飞扬
第5楼2008/07/24
请问怎么确定去活化后的衬管就是ok的,看其重复性测试结果么?
第6楼2008/07/24
看灵敏度有没有达到原来的水平。
lilyflying
第7楼2008/07/24
学习了,谢谢!
第8楼2008/07/24
用一次性的不是很浪费吗?衬管这东西是要经常换的,特别是比较脏的样品。我以前都是把用脏了的衬管先碳化,再在铬酸溶液中浸泡12小时后,用蒸馏水和甲醇洗净。烘干后就直接用了。好像也没什么异常。
雾非雾
第9楼2008/07/24
我们以前没做过,现在也开始做了,峰型比较好。
第10楼2008/07/24
羊毛出在羊身上。有大批样做的时候,算在成本上,该别人做的让别人做,商业化啊。当然,一天没有几个样品做,是可以自己找时间慢慢弄。
