气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/22
怎样漂移,使用程序升温温度是多少?
wwz314
第2楼2010/11/22
天,飘,是不是说基线很高啊
阿宝
第3楼2010/11/22
是基线飘吧?是不是检测什么不干净样品了? 把柱子老化试试有没有效果
第4楼2010/11/22
已经做了三千多个样品,估计柱子使用时间不短了。楼主能不能上张图看看?
戈壁明珠
第5楼2010/11/22
楼主,柱子基线上飘肯定是逐步渐进的过程,你可以查看一下最近和以前的图,如果基线漂移逐渐增加,说明随着分析样品的增多,分析时间的增加,柱的流失增加或者是因为有些污染物在柱子里抬升了基线,可以老化一下色谱柱看看。
kila
第6楼2010/11/22
看看是不是MS图是不是固定相流失如果是,该切柱头的切,该换柱子的换柱子也是个消耗品,不能象仪器用那么久
qqqid
第7楼2010/11/22
很可能是进样多了累积了较高沸点的物质,或者最近被较高沸点的物质污染,估计老化一下就好了。
