气质联用(GCMS)
zjchen3189
第1楼2008/07/15
理论上是不可以的,实际工作中是可以的,因为H2是可燃气体,He是不可燃气体.
sunboy0209
第2楼2008/07/15
不可以的,可以用氧气的减压,这样更安全!为了安全起见还是按规则办事!!
wangchx476
第3楼2008/07/15
一般用氮气减压阀
HappyⅠ
第4楼2008/07/15
谢谢大家!!我正努力寻找氦气减压阀,实在买不到就用氮气的代替吧。
雾非雾
第5楼2008/07/15
哪位高手能解释一下氢气减压阀和氮气减压阀有什么不同吗?以前听说过,记不清了。
风之彩
第6楼2008/07/15
也想知道!
maxhuang
第7楼2008/07/15
我虽然不是很清楚,不过可以这么考虑:氢气是很轻的气体,有很强的穿透性和线速度,所以氢气减压阀应该用比较特殊的材料,可能内壁还有膜保护吧
春天的桃子
第8楼2008/07/15
我们平时在用的时候就没有想那么的多,可以用就行,其实很危险的 。
唐伯猫点蚊香
第9楼2008/07/16
氢气是可燃气体,扣和氦的不同?好象是,不确定.
暄暄
第10楼2008/07/16
氮气、氩气、氦气等惰性气体,可以采用氧气减压阀。但是氨气等腐蚀性气体,则需要专用减压阀。市售常见的有氮气、氧气、氢气、氨、乙炔等专用减压阀。专用减压阀一般不用于其它气体。为了防止误用,有些专用减压阀与钢瓶之间采用特殊连接口。例如氢气采用反向螺纹。
