气质联用(GCMS)
熙攘之间
第1楼2015/09/18
岛津的吧,是不是要更换灯丝了。
florius
第2楼2015/09/18
一般是灯丝燃尽了,切换灯丝吧;当然如果离子源安装不到位,也有可能出现这个问题
aromatic20
第3楼2015/09/18
Yes. if filament 1,有问题,你 改为 filament 2 再调谐,很快就会知道是否是灯丝的问题了。
帕加尼风之子
第4楼2015/09/18
应该是灯丝坏掉了,你换另一个灯丝再调谐看看.
m3031334
第5楼2015/09/18
谢谢,安捷伦的,灯丝断了,换个灯丝好了
symmacros
第6楼2015/09/18
一般是灯丝坏的情况多,也有电路故障的。
第7楼2015/09/18
请问楼主灯丝用了多长时间了?
雾非雾
第8楼2015/09/21
无发射电流一般是灯丝断了或是灯丝的供电线路出现问题了吧。我们的气质用久了以后碰到了供电出现问题的情况(用作接收极正常,用作发射极无发射电流)
quanquanfan
第9楼2015/09/22
灯丝坏了,我们也是安捷伦的,出现过同样的问题
第10楼2015/09/24
用了有一年多一点
