原子荧光光谱(AFS)
喜欢干活的傻人
第1楼2008/07/15
1.验证灯是否有问题(灯的好坏和位置)。2.调炉高。3.调还原剂浓度。4.更换标液。
谁折腾
第2楼2008/08/26
以前没这类问题的话,问题应该不会在炉高和还原剂浓度方面,毕竟这些都是经过摸索探索出来的。觉得1和4的可能性比较大,怀疑楼主,灯是不是装的不好(聚焦不好的话会影响灵敏度的,碰到过灵敏度降低一半的情况),汞标液放太久了标液的荧光值也会降低的
端慎木渐
第3楼2008/08/29
看一下灯能量,确认汞灯有没有问题,确认一下汞灯位置有没有动过,另外,环境温度不能太低。标准溶液也检查一下,时间太长了肯定有影响的,如果没加重铬酸钾那浓度肯定越来越低我配的汞标准溶液1ng/ml,两年后重测,浓度降到到原来的一半。
jonecheung
第4楼2008/09/09
试剂影响很大的,特别是盐酸,还有硼氢化钾浓度
bestzd
第5楼2008/09/09
验证灯的问题还有还原剂浓度.另外你可以直接问厂家啊!
sexycookie
第6楼2008/09/09
灯问题比较大,应更换新灯,不过一定要和主机配套的厂家出的灯,否则,白忙一场,不一定适用
E = h·v
第7楼2008/09/27
我试过用5%硝酸为基体,0.1ug/mL的汞标准液,在4℃冰箱里存放一个月后,跟新配的标夜比较,荧光强度相差很少。
Hullen
第8楼2008/10/01
吉天公司不是申请了测汞的专利吗,专门解决汞测量不稳定的问题,没有用吗?
wawawa
第9楼2008/10/04
确定一下汞灯有没有问题。把汞灯换到另一通道去做,另一通道测砷正常,看测汞是否正常,而把砷灯换到有问题的这个通道去做,看通道有没有问题。
wangruihui2008
第10楼2008/10/09
这是个问题,有待研究
