1314520-liwei
第1楼2008/07/25
对于楼上所说的转子型号是否是升降支架上的T-F号转子??如果是的话该转子美国BROOKFIELD公司没有提供该转子的剪切速率常数,也就是说无法通过转速RPM 来计算该转子的剪切速率,即使是通过DV-II这样的数显粘度计,在使用该转子时也是无法显示出该转子的剪切速率的。如果您是用的是RVT粘度计标准配置的转子,其状态也和T-F转子一样,剪切速率常数为0,所以无法计算其剪切速率。我在下面附上升降支架和表盘的说明书升降支架技术规格书
表盘粘度计技术规格书
http://www.bf17.com
