【原创】在线粘度检测传感器
粘度计/流变仪
  • FWS系列在线液体粘度传感器及监测装置
    粘度是衡量液体抵抗流动能力的一个重要的物理参数 粘度的测量和石油,化工,电力,冶金及国防等领域的关系非常密切,是工业过程控制,提高产品质量,节约与开发能源的重要手段。在物理化学,流体力学等科学领域中,粘度测量对了解流体性质及研究流动状态起着重要的作用。
    实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证最佳的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的最方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以最大限度的减少产品的报废率和生产线的停工期.
    对润滑油来讲粘度是衡量润滑能力的一个重要指标。当润滑油经过被润滑的运动副表面时,局部的高温高压会使润滑油氧化,同时各种杂质的掺入也会降低润滑油的流动性,导致粘度升高。因此,实时监测润滑油的粘度变化能反映润滑油的质量状态及剩余寿命。
    FWS系列在线液体粘度传感器(以下简称传感器)主要用于在线实时监测液体粘度,可广泛应用于石油,化工,电力,冶金及国防等领域. 主要应用在:控制液体的雾化水平或流动性,油品调合的一致性和连续性,评估流体质量,监视和控制生产过程等方面。如粘合剂,化工制品,原油石油产品,油漆油墨涂料,聚合物。它不仅结构简单,使用方便,而且响应快,价格低。具有简洁的工业在线安装形式。该传感器与控制室中的二次仪表或控制器相连,还可以实现数据存储、温度补偿及控制功能。
    二、技术参数
    1. 测量方式: 柱塞探头.在线实时测量.:
    2. 测量参数:液体粘度
    粘度范围:0 - 20000CP(型号分类对应测试量程-见附件)
    3. 测量分辨率: 0.5cP
    4. 输出信号:: 频率信号(10-100KHz)
    5. 响应时间: 小于20.5秒
    6. 工作温度: -10℃ -180℃
    7. 输入电压; 直流12V, 1.2A
    8. 最大流体压力: 常压 和高压
  • 遨翔的岁月
    第1楼2007/11/22
    不适用于橡胶类加工粘度检测
  • viscotektegent
    第2楼2007/12/05
    对,这种粘度仪是做液体物料的运动粘度/动力粘度,橡胶类样品是做特性粘度,根本无法在线测试。
    luer 发表:不适用于橡胶类加工粘度检测
  • szxianbo
    第3楼2010/03/18
    介绍一种适合于非牛顿流体的测试粘度传感器
    FWS-3型低剪切率粘度传感器
    超声波振动技术。国际先进水平 高精度,长期稳定,无运动部件,无维护. 不受环境的影响 应用于很宽范围的工作温度,工作压力以及流体粘度变化 无须特殊安装. 适用非牛顿流体
    FWS-3 型在线液体粘度传感器是各类涂料,各种基质的胶 油墨 食品、制药、化学处理、橡胶、油、或任何需求高精度与快速反应时间粘度测定法应用的理想选择. 新型超声振动方法在一个较宽的连续与实时测量范围内保证了极好的精确度与可重复型.用于泡沫状的、流动的以及低粘度等难测量流体的极好的解决方案。
    技术参数
    测量范围: 0 - 10000cP
    分 辨 率: 2%FS
    输 入: 12VDC
    输 出: 1—2KHZ
    响应时间: <2s
    工作温度: -10℃-120℃
    工作压力: 高压
    探头外径: M42×2mm
    长 度: 160mm
    1. 低粘度物体
    溶剂型胶粘剂、化学品、果汁、日用品、油、
    石油石油产品、涂料、油墨、涂料、药品、聚合物
    2.中等粘度物体
    热熔胶、石蜡、热熔胶、沥青、陶瓷浆料、钻井液、
    食品、凝胶、树脂、丝印油墨、纸张涂料、淀粉
    3.高粘度物体:
    环氧树脂、填缝化合物、凝胶、密封剂、油墨、糖蜜
