气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/07/15
两个问题:一、为什么要测?二、怎么测?极化极在喷嘴口上一点。
laidekeai
第2楼2008/07/15
极化电压一般都是在设备出厂时设定好的,不需要动的。
olifor2010
第3楼2008/07/16
我遇到了,进样后不出峰的情况,所以考虑到这个问题.而且测的时候还不应该关机吧!不然哪里来的电压呢?
阿du
第5楼2008/07/16
进样后不出峰1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 火焰熄灭5、 没有极化电压6、 信号线断路7、 汽化室或柱室温度太低8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 热导桥流未加13、 电子捕获检测器进样量过大14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对15、 色谱柱对样品严重吸附16、 热导桥流太低17、 毛细管接口处断裂逐项对照吧。
第6楼2008/07/16
谢谢高手!
美食城
第7楼2008/07/16
极化电压是极化极对喷口的电压。
第8楼2008/07/16
可以用直流电压表测量,一支表笔与极化极接触,另一支表笔与检测器座接触。
KEN
第9楼2008/07/17
用万用表直接测量,一端接FID极化极或是极化电压的导线,另一端色谱仪机壳或是FID基座或者是电源的地线(最好是后者)。为了安全,测量时需注意,开色谱仪后再关色谱仪电源并拔下电源插头后测量。只要是用电压就正常了。因现在所测为极化电压控制电路板上电容的残余电压,比正常值要小。如果是极化电压出问题,一般只会没有电压,而不会出现比正常值低的情况。
第10楼2008/07/18
多谢!
第11楼2008/07/18
