【求助】新泵怎么测试流量的稳定度和精确度
  • 最近刚买了一台岛津LC-20A的泵,用于做GPC。请问我应该如何来检测其流量的准确度和精确度!方法最好简便易于操作哈!
  • 司马
    第1楼2008/07/15
    容量瓶1个
    秒表1个
    不接柱子
    设定流速
    废液管接容量瓶
    开始计时
    计算
    比较
    (ok)
  • 有水有渝
    第2楼2008/07/15
    在不接柱直接放空下,用纯水做流动相,流速设为1ml/min,取一个10ml量筒接液,从1ml起开始计取收集至6ml时所用的时间,就可求出实际流速,根据不同仪器的说明书看是否达到要求,超过要求是,可根据说明书设定补偿校正。
  • happy王子矜
    第3楼2008/07/17
    不接柱子测试不够准确吧,本来就要在高压下工作,不接测的不保险。
    拿量筒测也不行,HPLC做的再差也不会偏差很多,量筒的准确性根本不行。
    你可以参考2楼的装备,拿电子天平称量溶剂的质量。要接柱子。
  • 雪妖
    第4楼2008/07/17
    可以用HPLC仪器的检定里的方法。论坛里有这个标准的
  • johne0212
    第5楼2008/07/18
    肯定要在正常工作压力情况下测流速,否则测了也不准,要么选一个废柱子,要么找一个10英寸0.005’的管路作为假柱子。岛津泵流速的测试和调节是按照重量法,非体积法测试。您可以准备三个容量瓶,分析天平精度高一点万分之一。将泵出口接上假柱或者废柱子,设置流速1ml/min,待压力稳定后,分别取5min中的流量称重,平行三次取平均值与实际值进行比较。
    然后通过泵上的功能键将ALPHA值进行相应的调整,不过调整之前最后咨询工程师将你的检测结果说一下。
    调节公式:ALPHA=present value-(Measured -1/1.0)*100%
  • 风烟
    第6楼2008/07/19
    一块秒表、一只烧杯、精密天平外加超纯水,一般认为可以用水的质量判断泵的流量。
    不过对于液相泵来讲,最重要的不是其流量的准确与否,而是它的流量能否持续、恒定的行进,这可以通过系统压力来判断。
  • mengxiqinwen
    第7楼2008/07/20
    泵流量准确度测试和精密度测试。
    测试过程如下:将仪器的输液系统,进样器,色谱柱和检测器连接好,以甲醇为流动相,按表A设定流量,待流速稳定后在流动相排出口用事先校验过的25.00ml容量瓶收集流动相,同时用秒表计时,准确的收集25.00ml流动相。按下式计算泵流量设定值误差Ss和流量精密度RSD%。
    计算公式: Ss=∣Fm Fs∣/ Fs×100%; Fm =V/t = 25.00/t
    RSD=√∑(Fmi F )2/(n-1) ×(1/ F)×100%
    式中:Fm-流量实测值,ml/min; Fs-流量设定值,ml/min;
    t -收集流动相的时间,min;Fmi-第i次测量的流量值,ml/min;
    F-n次测量流量的平均值,ml/min; n-测量次数。
