气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/06/11
反向出峰是负峰;正向出峰,峰顶在0下,依然是正峰,你属哪一类!
大蛇丸
第2楼2008/06/11
是不是信号线接反了啊 以前我信号线接反了 出现倒峰 不知道你的情况是不是一样
Douberqi
第3楼2008/06/12
最好能把谱图传上来,不然看不见不好给意见。
阿du
第4楼2008/06/12
什么检测器?信号、极性是否反了?
KEN
第5楼2008/06/12
看一下谱图的出峰,用峰顶的电压减去峰底的电压(考虑正负数),如果得出的数值是正数,则还是正峰,此时是因为基线太低,把基线调到零以上就可以了;如果得出的数值是负数,刚是负峰,有可能是信号线接反了,或者是检测器的极性调反了,调回来即可。
dzhq
第6楼2008/06/12
首先检查基线零点位置。其次,仪器没用较长时间考虑检测器污染
