气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/07/16
基线不规则漂移1、 高灵敏度操作,仪器未稳定2、 柱箱控温不好3、 钢瓶输出压力不稳4、 色谱柱严重流失或污染5、 柱内存有高沸点物质6、 气路中有异物7、 稳压阀坏,气流波动基线出现正弦波考虑气压(流)波动(载气或氢气空气)。考虑电源电压波动。还有温度控制是否稳定。基线单方向漂移1、系统漏气2、色谱柱未老化3、工作站信号输出线断路4、热导莱钨丝污染,电桥不平衡5、检测器器受潮或污染6、程序升温时出现,一般为色谱柱未老化好
美食城
第2楼2008/07/16
空压机的空气输出压力是否稳定,如不稳定应采取稳压措施。
第3楼2008/07/16
另外用空气代替氧气气流的大小也要调整,按氢1空10的比例。
gesanghua
第4楼2008/07/16
氢氧流量比是1:10。氢空流量比也1:10可以吗?
senw
第5楼2008/12/10
氢空流量比40:450就可以了!
