安捷伦7890A的EPC故障诊断
气相色谱(GC)
  • 安捷伦色谱仪的EPC怎么用万用表检测故障?故障点会出现什么反应?怎么判断哪里出现故障?怎么维修?问题比较多,望大神耐心指导,不吝赐教。谢谢
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • dadgoh
    第1楼2017/11/23
    EPC实际上就是一个高频率电磁阀,线圈通不通可以用万能表量。故障主要还是气路堵或者漏气方面的问题
  • 李高晢
    第2楼2017/11/23
    怎么判断?维修方便吗?
    dadgoh(dadgoh) 发表:EPC实际上就是一个高频率电磁阀,线圈通不通可以用万能表量。故障主要还是气路堵或者漏气方面的问题
  • 许之秦
    第3楼2017/11/23
    应助工程师
    具体是什么样的故障?
  • langyabeilei
    第4楼2017/11/23
    EPC我拆开过,米国人做的很精密的玩意,主要还是气密性和电磁阀的技术,没有别的,我请洗了一遍还没有重新装上,如果电磁阀好的话,我认为可以使用的!用万用表测用处不大,排查的话,看仪器故障指示就可以。
  • 李高晢
    第5楼2017/11/23
    气体流量非常不稳定
    许之秦(xianshijiyi) 发表:具体是什么样的故障?
  • 李高晢
    第6楼2017/11/23
    回头我拆了研究研究,之前换下来一个坏的,放着也没有,拆下来看看能不能维修
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:EPC我拆开过,米国人做的很精密的玩意,主要还是气密性和电磁阀的技术,没有别的,我请洗了一遍还没有重新装上,如果电磁阀好的话,我认为可以使用的!用万用表测用处不大,排查的话,看仪器故障指示就可以。
  • 荆棘鸟
    第7楼2017/11/24
    以前有一台6890的EPC故障就是漏气,开机听到咝咝的声音,仪器自检还没有完成,EPC还没通,直接换掉EPC。
  • 李高晢
    第8楼2017/11/24
    我们也是直接换的。只是想研究一下那个旧的,看看能不能学到什么,呵呵
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:以前有一台6890的EPC故障就是漏气,开机听到咝咝的声音,仪器自检还没有完成,EPC还没通,直接换掉EPC。
  • dadgoh
    第9楼2017/11/24
    可以拆的,仔细一点
  • 李高晢
    第10楼2017/11/24
    嗯,下个星期找时间拆拆
    dadgoh(dadgoh) 发表:可以拆的,仔细一点
