气相色谱(GC)
subwoofer365
第1楼2008/09/19
offline里面的数据报告编辑界面里面,把y轴范围进行调整!
guohua
第2楼2008/09/21
在 报告设定--信号--量程 中,设定为自定义量程或自动量程即可!如果选择自定义量程,要输入时间范围和量程范围。
风起云飘舞
第3楼2008/09/22
在图形选项上也有量程设置。在那里面设置能看到小峰的Y轴量程保存就行了,以后打印时就能看到了,除非你选满量程。
qianxinhua
第4楼2008/09/25
通过报告中的自定义量程可以改善小峰的显示!
三石三天
第5楼2008/10/08
如果小峰不想要,可以通过积分事件的调整,把小峰去掉,这样就不会积分了;如果小峰才是样品峰,而峰是溶剂峰,可以到数据分析界面下的图形选项下选择信号选项,把量程选为Autoscale,这样Y轴的纵坐标就以谱图里的次高峰的峰高为量程了,当然也可以自定义量程。想设多少设多少。
bxj0030
第6楼2008/10/08
在OFFLIN状态下,下选择信号选项,把量程选为Autoscale,这样Y轴的纵坐标就以谱图里的次高峰的峰高为量程了,当然也可以自定义量程。
forsnowman
第7楼2008/10/18
在报告中选择自动满量程即可。
戈壁明珠
第8楼2008/10/22
在离线工作站数据处理模式下,找到信号选项,改变设置为自定义量程(自定义、满量程、自动三选一),然后调整至相应量程即可。
ywn
第9楼2008/10/23
你也许使用pdf格式可以达到矢量化显示,供你参考
xm
第10楼2008/10/30
在报告设置菜单下,可以设置信号的响应范围和运行时间
