原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/03/15
用湿消化法试试!!你可以去资料中心下载食品样品的无机化处理的文章看看,对你会有帮助的!
第2楼2005/03/15
我测铁锌总是偏高,比其他单位测的高10%左右,测铜锰钙镁钾钠都正常。各种原因都找了,没有解决。后来铁标准曲线用二次方程拟合,锌用分段曲线拟合,结果好多了。
第3楼2005/03/15
偏低的问题肯定是样品处理有问题,按理一般应该是污染偏高的,建议你换个处理样品的方式看怎么样
第4楼2005/03/16
谢谢楼上的各位,我正在用湿法消化重做,希望能够解决问题
第5楼2005/03/16
我想问你一下,在测定钙时,是如何设立标准曲线的,钙的电离作用是如何考虑的,不知道能否和我说说这方面的经验?谢谢了!
第6楼2005/03/16
对于钙的测定你可以加入铯啊,来抑制电离
第7楼2005/03/17
也可以加入二氯化锶来解决
